Ich hatte gerade eine Firma hier die es richten sollte. Im Rahmen derWartung wurde gereinigt, Entlüftungsventile und Opferanode getauscht und die Therme lief wieder. Bis alle Temperaturen erreicht wurden, dann sprang leider wieder der Lüfter an, läuft für einige Zeit, fährt kurz runter, geht aber sofort wieder an und das inn einer Endlosschleife. Auch wenn der Benner nicht läuft (keine Flamme im Display). Wenn ich die Anlage ausschalte und nach einiger Zeit wieder an ist es wieder genauso - nach einiger Zeit spinnt der Lüfter. Keine Fehlermeldung. Code 38 springt manchmal von 0 auf 33 währenddessen. Habe Werkseinstellung reset gemacht und auch die Codes resettet, keine Besserung. Hinweis in Internetforen: Unterspannung, Regelung tauschen. Kann man den Defekt genauer lokalisieren und ggf. beheben oder reparieren? Neue Regelung kostet, habe gerade eine fette Rechnung bezahlt, wäre ärgerlich. Außerdem scheint die Regelung ansonsten zu funktionieren. Ich würde mich sehr über Tipps freuen die mich weiterbringen
