Hallo Experten,
bei meiner Vitodens 333-FSB (Regelung mit witterungsgeführtem Betrieb) ist die Warmwasserbereitung ausgefallen. Leider gibt es keine Störungs- oder Fehlercode-Anzeige.
Die Regelung geht auf Warmwasserbereitung. Die Kesseltemperatur wird angehoben.
Das Umschaltventil fährt in Stellung Warmwasserbereitung und der Plattenwärmetauscher wird heizungsseitig durchströmt.
Die Speicherladepumpe läuft (vibriert), aber es wird kein Trinkwasser durch den Plattenwärmetauscher gefördert.
Der Widerstand des Auslauftemperatursensors Warmwasser wurde mit 8 Kilo-Ohm bei ca. 30 °C gemessen (liegt also im Normbereich).
Kann im Trinkwasserkreis eine Verstopfung vorliegen (Rückschlagklappe ...).
Danke für jeden Hinweis.
archi
14 | |
12 | |
2 |
