Guten Morgen,
seit drei Tagen verweigert unsere Heizung den Betrieb - Fehlercode: F4. Die letzte Wartung war vor ca. 6 Mon., dabei wurden u.a. Zünd- und Ionisationselektrode getauscht. Beim Brennerstart, hört und sieht man, dass kurz Gas angesagt wird und dann müsste doch die Entzündung vom Gas scheint nicht zu funktionieren. Zumindest ist nich hörbar, dass eine Zündung initiiert wird. Die Zündung sollte man doch eigentlich hören oder? Desweiteren wurde in unserem Bezirk vor einiger Zeit die Umstellung auf die H-Gas Versorgung umgestellt. Könnte auch dies die Ursache für Störung sein?
Schreib mal die Seriennummer des Gerätes. Steht oben neben dem Abgasanschluss. Denn je nach Gerätetyp kann F4 auch eine andere Bedeutung haben.
Hallo @Ha-Ju
Ich würde hier zunächst den Gaskombiregler CES10 prüfen. Dies kann man am Gaszähler feststellen, beim Zurücksetzen der Störung sollte sich beim Startversuch das Zifferblatt des Gaszählers bewegen, steht er still, ist der Gaskombiregler zu 100% defekt.
Gas wird angesaugt, sieht man am Gaszähler. Gasventil öffnet und schließt, hört man deutlich.
Zündtrafo defekt oder ein Kabel nicht angeschlossen ?
Seriennummer: 7246898902974104
Vermute auch, dass der Zündtrafo defekt ist. Kabel nicht angeschlossen eher unwahrscheinlich, warum sollten die sich plötzlich lösen. Würde man es hören, wenn der Zündtrafo starten würde?
wäre das . Es ist beim Zündvorgang ein ganz leises Klicken zu hören.Der Funkenübersprung. Man könnte auch ins Zündkabel reinlangen. Ist nicht gross gefährlich , aber unangenehm. Wie beim Auto an der Zündkerze.
Gaskombiregler getauscht, hat nichts gebracht. Fehlercode weiterhin F4. Den Regler zu tauschen wurde von Viessmann empfohlen.
Danach auch noch das Zündgerät getauscht, ebenso ohne Erfolg. Fehlercode weiterhin F4.
Müsste man beim Hochfahren an dem Stromanschluss vom Zündgerät nicht 230V messen können?
Ist der Wärmetauscher sauber ? Fliesst das Kondensat sauber ab ?
Wurden mit den Elektroden auch die Anschlusskabel getauscht?
Hallo @Ha-Ju
Wurde die alte Düse in die CES 10 eingesetzt?
Der Gaskombiregler wird mit einer Blindgasdüse geliefert.
Der komplette Regler wurde erneuert. Gehöhrt die Düse nicht dazu? Gasdruck zum Brenner wurde überprüft, war o.k.
Bis auf die Platine und das Gebläse ist jetzt alles erneuert worden. Erfolglos.
Der Techniker hat für heute aufgegeben. Kommt am Donnerstag wieder, dann ist das Gebläse dran, das bis dahin geliefert werden soll. Die Techniker in der Viessmann Zentrale haben auch keine Idee, warum die Heizung einfach nicht anspringen will. Fehlercode weiterhin nur F4.
Hallo @Ha-Ju
Der Gaskombiregler wird mit einer Blindgasdüse ohne Löcher geliefert, daher ist es notwendig, die Gasdüse vom alten Ventil zu nehmen und in das neue einzubauen.
Der Gaskombiregler ist das gleiche Ersatzteil für alle Kessel von 13 kW bis 100 kW. Da das Werk nicht weiß, in welchen Kessel er eingebaut wird, wird er mit einer Blindgasdüse geliefert, sodass der Brenner nicht zündet.
Wärmetauscher gereinigt, Brenner gereinigt, Kondensat Syphon entleert und gereinigt.
Zündfunken springt sichtbar über. Kabel zur Ionisierungselektrode wurde nicht erneuert, ist noch eine Idee. Danke.
Wurde gemacht. Kann mich dran erinnern, war ein Plastiktüte.
Wurde gemacht, kann mich dran erinnern war ein Plastikteil.
Die Blinddüse ist bei Lieferung im Gaskombiregler montiert, nur Dichtungen und Schrauben sind im Beutel.
Kabel überprüft, sind auch o.k.
Kabel überprüft, ist o.k.
Und die Düse ist ganz sicher gewechselt worden ?
150% gewechselt.
Wärmetauscher gereinigt und gespült. Brenner gereinigt. Letzte Wartung, bei der das auch gemacht wurde, iwar vor knapp 6 Monaten.
Ja
Was bleibt eigentlich noch außer Platine und Gebläse?
| 15 | |
| 10 | |
