Hallo, vor kurzem hatte ich ein Problem dass der Brenner immer in Betrieb blieb und vom Warmwasser der SW und IW sich nicht annähernd.
Nachdem der Temperatursensor Austritt Wärmetauscher gewechselt wurde, schaltet der Brenner ab, aber die Differenz SW und IW ist immer noch vorhanden und die Temp. an der Zapfstelle viel zu hoch!
Des weiteren schaltet der Brenner nicht nach der Zeitschaltuhr ab!
Beispiel:
SW 56°C
IW 48°C
Zapfstelle 60 °C
Zeitschaltuhr 11:20 - 11:30 Uhr
Ein 11:20 passt
Aus 11:40, warum?
Die Temp. von 56°C SW ist nicht erreicht, aber an der Zapfstelle 60°C
Da könnte man Gas sparen!
Da dieses alles so nicht funktioniert habe ich nach unserem Bedürfnissen nur zwei Zeiten eingegeben und sparen im Monat ca. 5 m3 Gas. Wenn das Programm richtig arbeiten würde, würde ich bestimmt noch mehr sparen!
Kann es sein, dass die Elektronik wieder defekt ist? Sie wurde an meiner Anlage vor ca. drei Jahren erneuert.
Ich hoffe, wenn es kalt wird, dass die Heizung problemlos ohne Gasverschwendung funktioniert!
