Hallo und guten Tag,
die Vitodens 300 W Gastherme besitzt von Haus aus zwei Heizregelkreise. Bei unserer Installation (Heizkörperstrang und Fussbodenheizung) wurde die Anbindung über einen externen Mischer realisiert, was bedeutet, dass an der Therme selbst nur ein Heizkreis "aktiv" ist - also der des Heizkörperstranges; der andere dient lediglich dazu, bei Aktivierung die zugehörige Umwälzpumpe der Fussbodenheizung zu steuern. Die Temperatur der Fussbodenheizung selbst wird klassisch über einen Thermostaten gesteuert.
Mich würde interessieren, wer von Euch so eine Konstellation ohne externen Mischer betreibt, bzw. worin der Vorteil eines externen Mischers liegt, wenn die Therme diesen Part auch übernehmen könnte.
Die Warmwasserversorgung über die Therme ist komplett deaktiviert, da die Brauchwasserwärmepumpe dies alleine stemmen kann.
Die VCare App zeigt mir für die Vorlauftemperatur des Fussbodenheizkreises immer denselben Wert wie für die Brennertemperatur an; dieser stimmt deshalb niemals mit der tatsächlichen Vorlauftemperatur überein.
Welche Erfahrungen habt ihr hier gemacht, bzw. wie ist eine vergleichbare Installation bei Euch gelöst?
habi
