Hallo Dios
wollte mal fragen ob du das Problem schon gelöst hast ich habe nämlich das gleiche Problem und noch keine Antwort erhalten
Hallo Oli-200W,
leider keine Antwort bzw. Lösung gefunden. In der Zwischenzeit wurde bereits Vitotrol getauscht, brachte aber auch nichts. Bekomme auch weiterhin im Minutentakt die Fehlermeldung F.574, sobald an der Vitodens 300W der Parameter “mit Raumtemperatureinfluss” 933.6 Wert 7 eingestellt wird. In der Zwischenzeit wurde der Parameter 933.6 auf Wert 4 „ohne Raumtemperatureinfluss“ geändert, dann gibt es zumindest keine Fehlermeldungen mehr jedoch habe ich die Vitotrol 300-E ja gerade dafür angeschafft. Vielleicht gibt es seitens Support Viessmann noch eine Idee, ansonsten hätte ich mir den Kauf der Vitotrol 300-E sparen können.
Danke die für die schnelle Antwort
19 | |
2 |
