Guten Tag,
nun da die Gaspreise so hoch sind, schaut man genauer hin.
Unser System hat zwei Heizkreise.
Der Heizkreis 1 ist aus gestellt, da unser Obergeschoss derzeit noch warm genug ist.
Hier meine Fragen:
Wie kann es sein dass für diesen Heizkreis dennoch geheizt wird? Die Vorlauftemperatur ist aktuell bei 40 Grad.
Was mich weiterthin wundert. Laut derzeit eingestellter Heizkennlinie darf die Vorlauftemperatur bei 16 Grad Außentemperatur bei 25 Grad liegen. Warum heizt dieser Kreis überhaupt und dann auch noch höher als es die Kennlinie vorgibt?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Viele Grüße,
Frank
Hi Frank,
der HK1 muss immer mit aktiv sein wenn HK2 aktiv sein soll, da er dessen "Quelle" ist.
HK2 ist quasi von HK1 abgezweigt. Es gibt ja nur einen Brennerwärmetauscher.
Zudem muss er eine höhere VL- Temp erzeugen, damit HK2 immer korrekt mischen kann.
Je nach Hydraulik sparst du dadurch, dass die Pumpe von HK1 (falls separat vorh.) nicht läuft,
oder die Thermostate dort zugedreht bleiben.
Fiedel
Hi Frank,
Fiedel
DANKE!!
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
