wir haben vor 2 Jahren ein Haus samt Heizung Vitodens 300 WB3B (von 2006) übernommen. Anlage war jetzt auf Störung F1. Beim Öffnen der Abdeckung fiel auf, dass die Pumpe (grundfos alpha 2, 25-40-180) am Flackern war. Offenbar war diese oder die Elektronik kaputt. Der Heizungsbauer wollte dann eine neue alpha 2 einbauen. Dabei wurde festgestellt, dass die neue alpha 2 von innen komplett anders aufgebaut ist als die alte (obwohl äußerlich identisch). Auch das Hinterteil des Pumpengehäuses war anders. Meine Frage nun: Ist die grundfos alpha 2 die Erstaustattung der Anlage, oder wurde dort bereits einmal eine andere Pumpe eingebaut, die dann womöglich auch zu dem Hinterteil der Pumpe passte? Aber warum passt die neue alpha 2 nicht. Gibt es da so riesige Unterschiede? Falls die Mal getauscht worden sein sollte, ist ja vermutlich das hintere Teil geblieben.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
