In meiner Heizung Vitodens 300 WB3 ist eine Comfortrol Bedieneinheit verbaut. Diese hat innerhalb von der letzten 3 Monate 2 Sätze Batterien verbraucht. Desweitern lassen sich mit den Poti's der Drehknöpfe die Temperaturen nur noch sehr ungenau einstellen undi die Temperaturen gerade für die Warmwasseraufbereitung werden gerne mal vergessen (Auch ohne leeren Batteriesatz). Woran kann dieser Fehler liegen und wie kann er behoben werden.
Gibt es Austauschgeräte mit denen man das Gerät mit moderner Technik steuern kann?
@Kundendienst schrieb:
Hallo. Wenn die Drehknopfverstellung sich nicht mehr präzise einstellen lässt werden sie nicht um eine neue Bedieneinheit drumherum kommen.
