Vitodens 300-W TYP B3HB
Hallo
Wir haben die Vitodens 300-W TYP B3HB 35Kw und heizen damit eine Wohnung im Erdgeschoss mit ca 70qm und  5 Heizkörper . Jetzt wird das Obergeschoß ausgebaut und da kommt  eine Fußbodenheizung rein mit ca 100qm. meine frage ist ob der Viessmann Divicon Plus-Bus der richtige Mischer ist und ob ich da einen verteilerbalken brauche oder einfach mit einem t stück abzweigen kann. soviel ich weiss kann man bei der  w300 zwei heizgreise ansteuern.
Letzte frage .Der Mischer ist ja mit Bus Kabel mit der W300 verbunden und kriegt dann auch die werde für die Außentemperatur mit so das er die Vorlauf Temperatur entsprechen einstellen kann? Ist das so ?
Danke im voraus
5 ANTWORTEN 5
Dein Vitodens kann 3 Heizkreise steuern.
Ist mit 35 kw auch bißchen groß....
Zur Anlagenplanung fragst du besser deinen Fachbetrieb.
Bisschen gross ist gut. Die ist hoffnungslos überdimensioniert.  Wenn die Heizfläche so bleibt, wird die Therme sich tottakten.
Hallo
Wäre den ein Pufferspeicher dann angebracht?
Wenn die Therme tatsächlich 35 kW hat,sehe ich keine andere Möglichkeit.
Keine hydraulische Weiche vorhanden?
zwingend erforderlich bei 35kw, und dann lässt das so,Pufferspeicher ist ja unsinnig.
