Bei Vitodens 300 mit der Herstell-Nr. 7176778400707102 muss alle 3 bis 4 Jahre die Umwälzpumpe erneuert werden. Zur Zeit fährt die 2018 eingebaute Pumpe VIRS26/7BUS wieder im intermittierenden Betrieb, Ein/Aus, was offenbar zur Folge hat, dass Heizkörper in der dritten Etage kalt bleiben. Immer wieder leuchtet die Störungslampe, die Heizung läuft aber.
Eingebaut war bis 2018 eine Pumpe mit der Bestellnr. 7456978, seit 2018 die o.g. Pumpe.
Ich bitte um Auskunft, ob evtl. die falschen Pumpen eingebaut wurden oder anders: Welche Pumpe muss eingebaut werden, damit nicht alle paar Jahre ein Austausch fällig wird?
Gibt es Alternativen?
| 15 | |
| 10 | |
