Vitodens 300 Sicherung F2
Guten Abend,
ich habe eine Vitodens 300 Kesseldruckregelung bei der
direkt nach dem Einschalten die Sicherung F2 fliegt. Kann
mir einer sagen welches Teil dafür verantwortlich ist?
Die Platine ist bereits komplett getauscht. Also muss es wohl
an einem anderen Bauteil in der Heizung liegen.
Vielen Dank.
3 ANTWORTEN 3
"ich habe eine Vitodens 300 Kesseldruckregelung bei der
direkt nach dem Einschalten die Sicherung F2 fliegt"
Das mußt du mal etwas genauer erklären, welches Gerät genau (Herstellnummer) und welche Probleme.
Ich würde hier mal alle Pumpen abziehen. Gern betrifft es vor allem, falls vorhanden, die Zirkulationspumpe. Auch ein Mischer kann dafür verantwortlich zeichnen. Beim Wiederanschliessen wird man den Übeltäter ausmachen können.
Danke für die Antwort. Dann werde ich so vorgehen.
