Vitodens 300 Fehlercode b2
es geht um eine Vitodens 300 (Herstellnr 71716263 00723102) mit Vitocell 100 (200l) welche den Fehlercode b2 anzeigt.
Der Service hat diagnostiziert, dass die Platinen (LGM29+VR20) wahrscheinlich defekt sind. Ein Austausch soll über 3000EUJR kosten - auch dann, wenn sich anschliessend herausstellt, dass diese nicht defekt sind.
Ich habe daraufhin die Platinen ausgebaut und zu einer Servicefirma geschickt, welche die Platinen getestet und für i. O. befunden hat.
Platinen wieder eingebaut, weiterhin Fehler b2, der Brenner startet nicht. Manchmal geht auch die Störungslampe an, bleibt aber nach einem Reset aus.
Ich habe dann nach Servicehandbuch die Sensoren an X6 und X7 geprüft, diese ergeben valide Werte.
Beim Relaistest (-3) springt der Brenner an und heizt den Heizkreislauf, aber nicht das Warmwasser.
Natürlich brauchen wir zur Zeit nur Warmwasser, deshalb wäre eine Lösung dafür bereits ausreichend.
Ich möchte mir bei der Entscheidung für eine neue Heizung noch etwas Zeit lassen (Gas oder Wärmepumpe) und wäre deshalb auch über eine vorübergehende Lösung froh (Der Vitocell hat leider keinen Heizstab).
Danke für eure Ideen!
Ralph
0 ANTWORTEN 0
