Vitodens 300 B3HA-19 Funkmodul
kann ich an einen Vitodens 300 B3HA-19 einen Funktemperaturfühler anschließen oder benötige ich das zusätzliche Funkmodul?
9 ANTWORTEN 9
Hallo SoulStyle,
poste bitte zunächst noch die Herstellnummer deines Vitodens 300-W.
Diese findest du auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.
Beste Grüße °be
Hallo Herr Reuter,
diese?: CE-0085CM0463
Nein, das ist keine Herstellnummer.
Die Herstellnummer des Grundgerätes beginnt mit einer 7 und hat 16 Stellen.
Beste Grüße °be
Hallo,du benötigst kein Funkmodul.
Der B3ha hat noch die integrierte Funkschnittstelle.
Der B3HA ja, aber ich verlasse mich nicht mehr auf normale Angaben zum Gerät, sondern fordere immer zuerst die Herstellnummer an. Es ist mir schon oft untergekommen, dass aus Versehen eine falsche Gerätebezeichnung durchgegeben wurde und dann die Aussagen dazu nicht gepasst haben.
Sicher ist sicher. 😉
Beste Grüße °be
Das müsste dann diese sein: 754 255 740 277 7103
Vielen Dank, genau diese Nummer habe ich benötigt. Es handelt sich um einen Vitodens 300-W Typ B3HA mit integrierter Funk-Basis. 🙂
Du kannst also ohne zusätzliches Zubehör einen Funk-Außentemperatursensor anschließen.
Beste Grüße °be
Klasse, herzlichen Dank für die Unterstützung.
Der Threat ist alt aber die Frage identisch:
Hersteller-Nummer: 7498628201595103
Augenblicklich ist ein kabelgebundener Aussentemperaturfühler angeschlossen der allerdings im Frühjahr teilweise Sonneneinstrahlung hat.....So ein Funkdingens wäre dann schon Prima.
Sollte es funktionieren: Welche Geräte kann ich dann benutzen und wie kompliziert ist der Anschluss?
Schonmal vielen Dank und viele Grüße
Charly6
