leider habe ich beim meiner 222f aus 2013 den o.g. Fehler.
Nach dem Reset der Störung startet die Heizung (mit und ohne Abdeckung gleich). Die Kesseltemperatur geht sehr schnell hoch. Er schaltet dann nach wenigen Sekunden ab und versucht es dann noch 3-4 mal. Die Kesseltemperatur ist anschließend bei ca. 60-65 Grad.
Ich habe im gelesen das die Flammerkennung während der Kalibrierung verloren geht. Die Elektroden wurden vor ca. 2 Jahren getauscht und neue sind bestellt.
Mich wundert jedoch der rasche Temperaturanstieg... Hat der Fehler EB auch etwas damit zu tun das die Wärme nicht schnell genug abgenommen wird, oder heizt der Brenner einfach vollgas weil die Flammerkennung nicht zuverlässig funktioniert?
Dann sollte das mit den Elektroden (ich hoffe die kommen morgen) evtl. ja helfen.
Danke vorab!
| 7 | |
