Vitodens 222WS02 Fehler 06
meine Heizung springt nicht mehr an. Nach kurzer Laufzeit des Gebläsemotors geht das System aus und es erscheint die Fehlermeldung 06. Ich habe die Spannung am Differenzdrucksensor gemessen. Zwischen den Klemmen 14.5 und 14.4 liegen zunächst 0V an. Nachdem das Gebläse gestartet ist läuft die Spannung hoch bis auf 1,2 V. Laut Serviceanleitung sollen es 0,75 V sein. Ist die Druckdose defekt?
Seriennummer: 7173428312323107
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
Fehler 06 klingt schon sehr nach defekter Druckdose. Ansonsten bliebe nur noch das Gebläse selbst.
Differenzdrucktransmitter getauscht, Anlage läuft wieder.
Welch ein Glück. Alle von Viessmann benannten Monteure(sieben Handwerksbetriebe) in meiner Nähe hatten eine gemeinsame Standardantwort: Sind Sie bereits Kunde bei uns? Nein. Na dann werden Sie auch keiner, auf wiederhören. Aufgelegt.
Ich freue mich schon jetzt auf den Tag, wenn die Handwerker wieder vor der Tür stehen und nach Aufträgen betteln. Haben Sie uns in einer Notsituation geholfen? Nein. Na dann brauchen wir Sie jetzt auch nicht. Guten Tag.
