Hallo, meine Vitodens 222 startet den Brenner nicht. Es gibt keine Fehlermeldung. Die Heizung läuft nur im Schornsteinfeger Modus. Ich denke die LGM ist defekt. Kann ich eine LGM 22C1030 durch eine LGM 42C1030 ersetzen? Vielen Dank im Voraus Jürgen Ripken
Das Dreieck ist auch im Normalbetrieb oben links
Oben rechts
Hallo @JuergenRipken
Ich konnte nicht gut sehen. Wenn das Dreieck auf 7 zeigt, ist es okay, denn es ist Sonntag.
Ja zeigt auf die 7
Zum.Messen der Widerstandswerte muss der Sensor aber abgeklemmt werden. Auf einer Seite reicht.
Nicht,dass du die Werte im Regelbetrieb nachmisst.
Ich habe den Stecker abgezogen und dann gemessen. Werde mal einen neuen Sensor einbauen
Ich wollt nur sicher gehen:-)
Ja,da ist es sicher besser,den Sensor zu erneuern.
