ich habe eine Vitodens 222 seit Ca 5 Jahren.
Seit kurzem wird kein Warmwasser aufbereitet, Speicherladepumpe steht laut Informations Menü auf An, und bleibt auch permanent an aber der Brenner spring nicht an, Ergo keine Warmwasser und Heizkörper bleiben kalt wegen WW Vorrang.
Wenn ich die Warmwasser Soll Temperatur auf z.B. 19 Grad runtersetze springt der Brenner sofort an und die Heizkörper werden Warm.
Wir benutzen Brunnerwasser welches aber gefiltert und enthärtet wird.
Mein Klempner lässt leider zzt. auf sich warten.
Meine Idee ist das irgendeine Steuerung oder Sensor nicht korrekt arbeitet.
Hilfe.
MFG
Soltau
Eine Möglichkeit, dass der Kessel nicht aus der Speicherladefunktion umschaltet, ist Verkalkung.
Den Kaltwasserzulauf absperren. Den Druck vom Boiler nehmen(WWarmwasserhahn öffnen, bis kein Wasser mehr läuft). Die beiden oberren Anschlüsse und den Anschluß unten abschrauben und prüfen, ob sie zugekalkt sind. Kalk entfernen. Beim unteren Anschluß daran denken, dass der Boiler mit wasser gefüllt ist.
Achtung!!
Neue 3/4" Dichtungen bereit legen.
MfG
W.F.
Auch, wenn angezeigt wird, dass die Pumpe an wäre, heisst das nicht, dass sie auch läuft/Wasser fördert.
Ist die Pumpe heiss/sehr warm ? Dann dürfte die nämlich stehen.
