Vitodens 222 W
Laufen die Heizkreispumpe und die interne Pumpe immer mit, wenn nur WW bereitet wird?
1 ANTWORT 1
Hallo
Wenn der Heizkessel ohne externe Pumpe nur den direkten Heizkreis regelt, sind in Ihrem Fall Heizkreispumpe und interne Pumpe gleich. Zur Warmwasserbereitung muss der Heizkessel die interne Pumpe einschalten und mit dem 3-Wege-Ventil auf die Erwärmung des Warmwasserspeichers umschalten. Bei hitzung öffnet das 3-Wege-Ventil den Weg für die interne Pumpe zu den Heizelementen.
Schöne Grüße
