Vitodens 222-W rein Raumtemperaturgeführt?
Ich beheize nur einen großen Raum mit Fußbodenheizung und würde gern eine reine Raumtemperaturregelung haben, um die Vorlauftemp.zu optimieren, bes. bei schnell wechselnden Aussentemperaturen. Es macht ja keinen Sinn, die Heizkennlinien nach oben zu verschieben und dann die Heizung durch Thermostate zu regeln, nur um bei schnell ansteigenden Aussentemp. nicht zu frieren.
Hallo Bärchen,
um deine Regelung auf reine Raumtemperaturreglung umzurüsten, benötigst du ein neues Bedienteil (HC1B) und eine entsprechende Fernbedienung mit Raumsensor (UTA, UTDB). Ein Angebot für diese Komponenten erhältst du auf Anfrage über deinen Heizungsfachbetrieb.
Für deinen Anwendungsfall musst du aber nicht extra die komplette Anlage umrüsten. Es reicht aus, wenn du die Heizkennlinie einmalig, jeweils in der Übergangszeit, anpasst. So schnell steigt die Außentemperatur über einen längeren Zeitraum nicht an, als dass die Anlage das nicht ausgleichen kann. Es geht dabei ja lediglich um die Vorlauftemperatur.
Beste Grüße °be
1 ANTWORT 1
Hallo Bärchen,
Beste Grüße °be
