Vitodens 222_W Störung null(EF); bei Kaltstart; Geräusch-Gas strömt-Zündung-Gaszufuhr aus-Störung
Vitodens 222_W; bei Kaltstart; Geräusch-Gas strömt- Zündung -Gas wird  aus-Störung
8 ANTWORTEN 8
Was ich aus deinem bruchstückhaften Beitrag entnehmen konnte: Das Gas zündet, brenner geht aber kurz darauf auf Störung ? Gibts eine Fehlermeldung?
Vermutlich Zünd- und Überwachungselektrode tauschen, weil verschlissen oder verzogen.
Vielen Dank für die Meldung
bruchstückhaft, da die Zeichenzahl begrenzt ist.
Also : Anlage steht auf Störung und ist kalt. Dann resette ich. Anlage läuft an. Gas strömt kurzzeitig ein. Geräusch der Zündung, Gaszufuhr wird unterbrochen. Störung. Ich muss mehrmals resetten, dann läuft die Anlage problemlose bis zum morgentlichen Start durch. Zündelektrode wurde im Herbst 19 erneuert
Um welches Gerät handelt es sich denn genau?
Es handelt sich um eine
VITODENS 222-W Gas-Kombigerät (Warmwasser ist stillgelegt)
Hersteller-Nr 7247883801992105
Wann war die letzte Wartung?
Störungsursache
Flammenverlust direkt nach Flammenbildung (während der Sicherheitszeit).
Maßnahme
Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen, Abgas-/Zuluftanlage auf Abgasrezirkulation prüfen, Ionisationselektrode prüfen (falls erforderlich, austauschen),.
Nachtrag:
Im Nov. 2019 wurde bereits das Motherboard gewechselt.
Letze Wartung war 11.2019
Gestern wurde Zündelektrode gereinigt und geprüft.
Ohne Erfolg. Heute Morgen war wieder Störung. Die Anlage läuft erst nach ca. 12 Startversuchen an. Dann läuft sie aber problemlos den ganzen Tag.
Und wurde mal der Ruhe- und Fliessdruck des Gases gemessen ?
