Vitodens 222-W 13 KW
Hallo zusammen!
Wir betreiben seit 2016 eine Vitodens  222-W mit 13 KW Leistung. Soweit so gut.
Nun wird sich zu versorgende Fläche eventuell deutlich vergrößern. Ohne bisher mit einem Fachmann gesprochen zu haben, könnte es unserer Meinung nach möglich sein, dass die Leistung für Heizung und Warmwasser nicht ausreichend sein könnte.
Deshalb die vielleicht dumme Frage: Ist es technisch möglich, die Therme so umzubauen/hochzurüsten, dass sie mehr Leistung liefert?
Im Netz haben zumindest wir nichts dazu gefunden.
Vielleicht gibt es hier jemanden, der dazu etwas fundiertes sagen kann.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße an alle in der Community.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Die Therme reicht dann locker aus,um die zusätzlichen qm mit zu erwärmen  denn Rechnerisch hast dann etwas über 100 W für den qm.Das reicht für alle Fälle
Es sei denn,das Haus stünde in Sibirien.
Bei WW Bereitung schaltet das Gerät auf 19 kW
>> (normal große) Badewanne
dann läßt du das Wasser eben etwas langsamer ein und kannst 5 Minuten später Baden.
Evtl kann man 15 Min voher die die 46 Liter schon auf 60 Grad hoch heizen.
Mit etwas gutem Willen geht das.
10 ANTWORTEN 10
Gute Frage.
Hier kommt es drauf an,ob die 13 kW nur durch die Umstellung der Software erreicht wurden ? Dass die Therme ursprünglich ein 19 kW Gerät war..
Allerdings weiss ich nicht,wozu das gut sein sollte( ich meine die Runterstufung). Man verändert hier im Grunde nur den Modulationsbereich. Der Rest bleibt gleich.
Und ich kann auch nicht sagen,ob das wieder rückgängig gemacht werden kann.
Darf man fragen,wie gross die bisherige Fläche war und wie weit sie wachsen soll ? Radiatoren oder FBH ?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Vielleicht habe ich mich etwas falsch ausgedrückt oder hab etwas falsch verstanden, aber die Therme hat ab Werk eine Leistung von 13 KW.
Sie wurde bisher auch nie modifiziert und läuft "ganz normal". Sie ist witterungsgeführt und versorgt momentan eine Wohnung mit 55 qm ausschließlich mit Heizkörpern. Zusätzlich produziert sie das benötigte Warmwasser (ohne Pufferspeicher o.ä.)
Eventuell kommen nun ca. 65 qm hinzu. Die Räume werden dann ebenfalls mit Heizkörpern ausgestattet. Ich hoffe, ich habe mich soweit verständlich ausgedrückt.
Ansonsten gerne nochmal nachfragen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Also diese Antwortzeiten hier in diesem Forum beeindrucken mich jedes mal aufs Neue. Einfach fantastisch!
Die Antwort klingt wie Musik in meinen Ohren. 😀
Ich hatte irgendwo einen Rechner gefunden, wonach die 13 KW Leistung der Therme nicht ganz ausgereichen würden. (Das Haus steht übrigens nicht in Sibirien, sondern in Südbayern.)
Dann hätte ich noch eine weitere Frage:
Bisher gibt es im Badezimmer lediglich eine Dusche. Geplant wäre auch eine (normal große) Badewanne einzubauen. Bräuchte man dafür einen WW Pufferspeicher oder ginge das auch -wie bisher- mit dem integrierten Ladespeicher?
Kommt drauf an,wie gross der Speicher ist. Sind das z.B. nur 100 l,wird's schwierig mit einem heißen Bad.
Bei 150 l besser.
Im Übrigen wäre das kein Pufferspeicher,sondern ein Warmwasser/ Brauchwasserspeicher
Guten Morgen Franky!
Erst einmal danke für die Einschätzung und sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
Unsere Therme hat einen internen Ladespeicher mit 46 Litern, der laut Viessmann einem konventionellen Speicher von 150 Liter entsprechen soll.
Ich habe davon hier einen Screenshot angehängt.
Demnach bräuchten wir dann auch keinen separaten WW BWSP -oder?
Ich finde es wirklich toll, dass Sie uns mit Ihrem Fachwissen helfen!
Prima. Das klingt gut und beruhigt uns ziemlich. 😀
Und man lernt immer wieder dazu. Ich wusste bisher auch nicht, dass die Therme bei der WW Bereitung hochschaltet.
Ich danke auch Dir für Deine Hilfe und Dein Know-how.
Damit sind im Moment alle Fragen beantwortet.
Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag.
Korrektur: es sind nur 17,2 kW
damit kann man etwas mehr als 8l /min von 10 Grad auf 40 Grad Badewasser bringen
Dankeschön fürs Nachsehen! Ich hatte heute auch schon einmal nachgelesen und bin auf die 17,2 KW gestoßen. Wir glauben trotzdem, dass das funktionieren müsste. Insbesondere mit dem Tipp, die WW Temperatur vor dem Bad anzuheben. Und Zeit sollte man sich für ein entspanntes Bad sowieso nehmen. Das fängt dann halt schon beim Einlaufen des Wassers an.😉
Alles Gute und einen schönen Abend.
