unsere Vitodens 222 Typ WS2 (Baujahr 2003) bringt regelmäßig den Fehler "Brennsteuergerät auf Störung" .
Die Heizungsfirma hat schon die Elektroden getauscht und kürzlich auch einen neuen Zündbaustein eingebaut.
Leider blieb der Fehler bestehen. Nun heißt es, wir bräuchten eine komplett neue Heizungsanlage. Ist das wirklich so? Gibt es keine Möglichkeiten den Fehler weiter einzugrenzen und nur Ersatzteile zu tauschen?
Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung!
Die Meldung FE läuft bei deinem Gerät auf einen Defekt des Feuerungsautomaten hinaus. Ob der allerdings noch erhältlich ist, kann ich nicht sagen.
Schreib mal die Seriennummer des Gerätes.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
