bad erreicht nicht die gewünschte Temperatur morgens. Vitodens 200W
meine Einstellungen: Neigung - 1,4, Niveau 0,4 - Anlage ist 2 Monate alt - Brennstoff ist Gas
Haus nicht sonderlich gut gedämmt.
Heizung läuft ab morgens 04:45 und soll um 06:00 23 Grad haben. erreicht aber nur 22 Grad. Bad ist ca. 13pm groß.
Nachtabsenkung ist auf 20 Grad gestellt.
Kann mir da jemand einen Tip geben
5 ANTWORTEN 5
Mit welcher Vorlauftemperatur wird der Heizkörper im Bad angefahren ? Wie gross ist dieser ?
Und wurde schon ein hydraulischer Abgleich gemacht ?
Vorlauftemperatur ist 44Grad, es sind 2 Heizkörper im Bad, je 60x60.
Hyd. Abgleich wurde gemacht.
welche Voreinstellung wurde für diese beiden Heizkörper im Bad berechnet bzw ist aktuell dort eingestellt (sichtbar wenn man den Thermostatkopf demontiert)?
Mmh, Plattenheizkörper entfalten ihre gute Heizleistung erst ab 50°C aufwärts. Bei nur 44 °C wird die Heizfläche nicht ausreichend sein.Da ein Austausch gegen eine grössere Heizfläche in den meisten Fällen nicht möglich ist, kannst hier nur die Vorlauftemperatur erhöhen.
Schauen wir doch erst mal wie die aktuelle Temperaturspreizung ist, vielleicht kann man noch etwas herausholen, so dass es 1K wärmer wird.
