Vitodens 200w Heizungsverhalten
unsere neue Vitodens 200w (8 Wochen alt) 7570782611954110 hat ein Heizungsverhalten was mir nicht logisch erscheint.
Momentan haben wir eine Außentemperatur von 7-9°, Raumsolltemp. ist auf 20° bei einer Heizkurve 0,9 + 3K eingestellt.
Die Vorlauftemperatur sollte bei  ca. 37-39° liegen ,alle Termostatventile sind komplett offen und ein hydraulicher Abgleich wurde durchgeführt, keine Weiche vorhanden, nur Witterungsbedingt geführt.
Verhalten der Anlage:
der Brenner Heizt ...pegelt sich auf die angeforderte Temperatur runter (39°) bleibt dort, nach ca. 5min steigt die angeforderte Temperatur von 39° langsam auf 48° an und der Brenner schaltet sich aus.
Dieser Prozess wiederholt sich sobald die Kesseltemperatur auf ca. 29° wieder abgesunken ist.
Vor 4 Wochen hatten wir dieses Phänomen auch , daraufhin hat mein HB Viessmann kontaktiert und es wurde die Platine + Codierstecker getauscht (vor 1,5 Wochen), leider war es an dem Tag und den weiteren Tagen unter 7° , so das die Anlage sauber lief.
Es kann doch nicht sein das diese Komponenten schon wieder defekt sein können, oder ?
Wie gesagt bei Temperaturen unter 5-6° läuft die Anlage 1a.
Für eine Antwort / Erklärung wäre ich sehr dankbar.
Michael
16 ANTWORTEN 16
was ist daran ungewöhnlich?
es gibt nunmal einen punkt an dem min leistung gerät > heizlast haus
gruß, HKL
ja, das würde ich ja auch so bestätigen ....aber
bei einer Außentemperatur heute von +10° arbeit die Anlage mit 35° Vorlauf und "spinnt momentan" nicht, was sie aber bei Außentemperaturen von +6 bis +9 macht, wo die Vorlauftemperatur bei ca. 38° liegt.
Also wird die min. Leistung bei +6 bis +9 ja noch nicht erreicht sein.
Michael
welche heizzeiten sind eingestellt?
gruß, HKL
Hallo Mic50,
dass die Anlage bei +10°C mit 35°C Vorlauf fährt und nicht "spinnt", liegt an der angeforderten Temperatur, welche von der Heizkennlinie maßgeblich beeinflusst wird. Es geht dabei ja auch darum, was nimmt der Heizkreis an Energie ab, damit die Kesseltemperatur nicht ansteigt, über den Rücklauf.
Ggf. solltest du deine Heizkennlinie noch etwas absenken, damit auch bei -7°C das Gerät durchläuft. Wichtig ist, dass die Heizkennlinie niedrig genug eingestellt ist, damit die geforderte Temperatur in den Räumen erreicht wird und nur so hoch wie unbedingt notwendig.
Wie du deine Heizkennlinie optimal einstellen kannst, erfährst du unter folgendem Link:
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
Beste Grüße °be
Heizzeiten sind von 5:00 bis 21:30
Heizzeiten sind von morgens 5 bis 21:30
Hallo Benjamin,
bei minus 7 läuft die Anlage ja 1a, probleme taucht zwischen +6 bis + 9 auf, wenn ich die Heizkennline noch weiter runter setze wird das Haus nicht mehr warm.
Wenn die Anlage sonst läuft, liegt es aber nicht an der Regelung, sondern lediglich an der nicht ausreichenden Wärmeabnahme.
Alle Heizkörper aufdrehen und dann die Kennlinie anpassen. Bei optimal eingestellter Anlage können alle Heizkörperventile voll geöffnet bleiben, nur in den Räumen die es etwas kühler brauchen, sollte dann gedrosselt werden.
In der Übergangszeit ist es nicht ungewöhnlich, dass das Gerät häufiger taktet, als wenn es draußen durchgehend kalt ist.
Beste Grüße °be
ich vermute dass zu verschiedenen zeiten beobachtet wurde
morgens beim aufheizen wird das verhalten der anlage anders sein als abends
mit anderen worten wird morgens erst einmal das ganze system wieder auf temperatur gebracht
und irgendwannmal nur noch auf temperatur gehalten
von daher die kiste mal zu einer bestimmten uhrzeit checken
und evtl. mal bei verschiedenen außentemperaturen brennerstarts und laufzeiten notieren
gruß,HKL
immer besser erst lesen
"alle Termostatventile sind komplett offen und ein hydraulicher Abgleich wurde durchgeführt"
"wenn ich die Heizkennline noch weiter runter setze wird das Haus nicht mehr warm"
die hydraulik, kennlinie und die wärmeabnahme scheinen hier top zu sein
das ist nicht michaels problem
gruß, HKL
So sieht es aus..danke HKL
Beim Beginn einer Heizphase wird vorübergehend mit erhöhter Soll-VL geheizt, in Werkseinstellung mit +20 % während 60 min (einstellbar); deshalb ist die genaue Beobachtungszeit wichtig.
Zudem regelt die Anlage nicht nur nach der momentanen Aussentemperatur, sondern sie berücksichtigt auch den vorherigen Temperaturverlauf (in Werkseinstellung letzte 21,3 Stunden).
Bei unklarem Verhalten am besten in der Diagnoseabfrage die Soll- und Ist-Temperaturen abfragen (Servicemenü - Diagnose - Allgemein).
das ist es ja, im Diagnosemenü ist die "soll" und die "ist" Temperatur unterschiedlich , wenn die Anlage dieses Verhalten an den Tag legt.
Man kann im Diagnosemenür genau sehen das die "Ist Temperatur" langsam ansteigt gegenüber der soll Temperatur bis sich der Brenner ausschaltet.
was wie gesagt doch völlig normal ist wenn min leistung gerät > heizlast haus
deine sorge ist ja dass der brenner mal bei 10 grad durcharbeitet und bei nen paar k drunter mal nicht
erscheint in deinen augen nicht logisch wie du schreibst, kann aber durchaus mal möglich sein
waren denn die bedingungen an den genannten tagen identisch?
- uhrzeit der beobachtungen
- sonne
- wind
- nutzung elektricher geräte
- anzahl personen
- lüftungsverhalten
da können sehr schnell mehrere hundert watt zusammenkommen und den unterschied machen
ganz sicher wird es tage bei 10 grad außen geben an denen die vitodens nicht durchbrennt
gruß, HKL
es sind nun einige Tage vergangen, so das ich das Verhalten genauer beobachten konnte.
1. es liegt nicht an den unterschiedlichen Außentemperaturen !!!
2. Auslöser ist der WIND
sobald stärkerer Wind aufkommt zeigt die Anlage das beschriebene Verhalten.
aus Anderen Foren sollte das Problem bei Viessmann bekannt sein, habe aber keine Lösung gefunden außer das die Codieradresse 93 oft in Verbindung gebracht wird. Abgassrohr ist 8m lang 60er
wer wieß Rat ??
Michael
Miss bitte bei beiden Verhalten (normal sowie "merkwürdig" mit langsamem Takten) während 36 Sekunden den Gasverbrauch am Gaszähler; das Resultat in Litern entspricht ungefähr der Leistung in kW, mit der das Gerät gerade läuft (nicht während der ersten paar Minuten nach Start messen, sondern wenn die Ist-Kesseltemperatur bereits über der Soll-Kesseltemperatur liegt und weiter steigt).
