Moin liebe Community,
ich hab ein recht spezielles Problem und bräuchte relativ dringend eure Hilfe. Die oben genannte Heizungsanlage betreibt aktuell bei uns im Haus zwei Heizkreisläufe (Erdgeschoss: HKL 1 und 1. Stock: HKL 2). Jeder Heizkreislauf hat seine eigene Heizkreislaufpumpe. Nun blieben die Heizkörper im 1. Stock kalt. Im Erdgeschoss wurden sie weiterhin warm. Die Heizkreislaufpumpe im HKL 1 zeigte keine Fehlermeldung, die Heizkreislaufpumpe im HKL 2, eine Grundfos Alpha 2L 15-60, zeigte eine Fehlermeldung, die auf entweder einen Spannungsabfall oder eine Blockierung hinwies.
Nun zur eigentlichen Frage: Die Heizungsanlage zeigte keine Fehlermeldung an, zu keinem Zeitpunkt. Woran kann das liegen? Liegt hier ein Fehler beim Anschluss der Pumpe vor oder kann die Pumpe kein solches Signal an die Vitodens schicken oder kann die Vitodens dies einfach nicht anzeigen, weil sie im Menü nicht die Möglichkeit hat zwischen den beiden Heizkreisläufen zu unterscheiden (im Menü stand die gesamte Zeit, dass die Heizkreislaufpumpe in Betrieb sei, obgleich die besagte definitiv nicht funktionierte).
Und weiß jemand zufällig, welche die richtige Bedienungsanleitung ist?
Das ist natürlich ein recht spezieller Fall und ne Ferndiagnose ist immer schwer, aber vielleicht hat ja schon einmal einer so etwas erlebt oder weiß zufällig etwas dazu und kann davon berichten.
Vielen Dank schon einmal.
Hauke
Hi Hauke,
so ist es. Das sind keine Buspumpen, die ein Signal rückmelden können. So lange der Heizkreislauf
noch Wärme abnimmt (also einer der Kreise intakt ist), erkennt die Therme keine Störung.
Für die BA poste noch die Ser.Nr. der Therme und der Regelung.
Fiedel
Du kannst auch mal an der möglicherweise defekten Pumpe den Stecker ziehen, kurz warten und wieder einstecken. Kommt der Fehler gleich wieder, den Fehlercode hier posten.
Und externe Pumpen werden nicht von der Therme überwacht.
12 | |
