Vitodens 200W WB2B
Hallo, wünsche erstmal gutes neues Jahr. Das Vitodens 200-W springt nicht an, Lüfter läuft an mehr passiert nichts und keine Fehlermeldung. Habe hier durchgelesen dass die Platine defekt sein kann, da Code 38:33 ansteht.
Hier die Angaben Platine 7264602 VBC 130-A02.011 Cod Stecker 7177432 Herstellernummer vom Gerät 7194474805212109 gibt es für dir Teile eine Nachfolgenummer und kann ich diese bei euch Bestellen ?
3 ANTWORTEN 3
Hi,
hier deine ET- App. Im ET- Bereich findest du deine Platine. Mit deren Nummer suchst du die gängigen
Heizungswebshops ab. Bei Viess. direkt bestellen kann nur der Fachbetrieb. Bestelle auch noch den
Codierstecker dazu. Dieser muss dann speziell eingelesen werden.
Fiedel
Super, vielen Dank. Irgendwie ist die Fehlermeldung 38:33 weg von der Platine und die Heizung läuft seit zwei Tagen wieder.
38:33 sagt "Versorgungsspanung zu niedrig". Da wir in DE meist eine sehr stabile Netzspannung haben,
liegt es fast nie daran, sondern an einem gealterten Kondensator. Es kann also wiederkommen.
Falls das so ist, hast du ja jetzt die wichtigsten Infos.
