Vitodens 200
Guten Tag,
Ich habe eine Frage bzgl meiner Vitodens 200 mit Außenfühler.
Bei welcher Temperatur schaltet denn die Anlage aus, dass das Haus nicht mehr extra geheizt wird? Kann man das irgendwie einsehen bzw ändern?
Aktuell habe ich die Anlage auf nur Warmwasser laufen. Kann ich sonst den Sommer diese Funktion nutzen?
Ich hatte im Forum leider dazu nichts gefunden, was mir hilft.
Vielen Dank vorab.
1 ANTWORT 1
Hallo Loraldo,
die Anlage regelt nach den Einstellungen der Heizkennlinie, Raumsolltemperatur und in Abhängigkeit der Außentemperatur. Dazu gibt es hier in der Community etliche Beiträge. Um den Zusammenhang zu verstehen schau mal hier nach: https://heizung.de/heizung/wissen/heizkennlinie-definition-und-einflussfaktoren/
Solange die Außentemperatur unter der von dir eingestellte Raumsolltemperatur liegt, liegt eine Anforderung an und der Brenner wird bei unterschreiten der Kessel bzw. Vorlauftemperatur in Betrieb gehen um das Gebäude zu heizen. Diese Werte lassen sich im Details und je nach Anlagenausführung anpassen.
Wenn kein Heizbedarf besteht, aber Warmwasser weiter benötigt wird, ist die Funktion "nur Warmwasser" die richtige Einstellung.
Patrick
