Vitodens 200-w B2HF-19 2,5-19kW; Seriennummer: 7722306006050129
Heizkörper bleiben kalt.
Vorab Anlage und Heizkörper wurden entlüftet. Alle Heizkörper Ventile wurden überprüft
und Thermostate abgeschraubt, trotzdem bleiben sie kalt. Zwei Heizkörper sind
lauwarm. Die Heizung läuft mit Werkseinstellung.
Gerätestatus: Vorlauftemperatur 55°C
Anlagendruck 1,4 bar
Interne Pumpe An (60%)
Heizkreispumpe An (60%)
Abgastemperatur 53,9°C
Warmwasseraufbereitung - eingestellt 45°C gemessen 53°C
Folgendes habe ich versucht trotzdem blieben die Heizkörper kalt:
1) Außentemperatur geändert über Systemkonfiguration, Vorlauftemperatur ist gestiegen
2) Warmwasseraufbereitung ausgeschaltet.
3) Heizkurve Neigung und Niveau geändert.
(Mein erste Gaskessel Atola 1987 die hat nie Handwerke gesehen. Bei Nachbar läuft sie immer noch).
Umschaltventil klemmt.
Lösung: Die 2 vorderen Torxschrauben des Stellantriebes etwas lösen und dann das Umschaltventil per Aktorentest in verschiedene Modi fahren.
Dabei am Stellantrieb etwas wackeln.
Dann wieder festziehen.
Ob das ein mechanisches oder zu schwacher Stellantrieb ist, bleibt offen.
Vielleicht meldet sich ein Viessmannmitarbeiter hierzu mal.
