ich bin in ein Mehrfamilienhaus gezogen mit einer Vitodens 200-W (60kW) mit Solar für Warmwasser (Wilo & Vitocell100?).
Das Gerät ist Baujahr 2013 - eine Anleitung dafür gibt es nicht direkt. Ich würde gerne herausfinden, ob/was die Solarzellen an Leistung beisteuern.
Habt ihr bitte einen Tipp?
Gibt es bei den älteren Geräten auch die Möglichkeit, das über APP herauszufinden?
Vielen Dank, Heiko
Das hängt ganz davon ab, wieviel Solarmodule verbaut sind. Ausserdem sollte man auch sehen können, ob es um Solarthermie oder Fotovoltaik geht.
Weiterhin spielt es auch eine Rolle, ob es ein reiner Brauchwasserspeicher oder ein Kombispeicher ist.
Hi Heiko,
wenn du hier die Ser. Nummern eingibst, bekommst du alle verfügbaren Serviceunterlagen.
Fiedel
Hallo, es sind 5 Solarzellen auf dem Dach.
Wie finde ich heraus, ob es Brauchwasserspeicher oder Kombispeicher sind?
Wir haben keine Installationsunterlagen bekommen?
Danke nochmal
Oben am Vitodens ist das Typenschild.
Poste die Seriennummer 7*****
damit kann man über das von Fiedel gepostete Formular die Details herausfinden.
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
