Vitodens 200 Zirkulationspumpe
Wir haben eine Gas-Heizungsanlage Vitodens 200 mit Zirkulationspumpe für das Warmwasser. Stellt man bei der Heizung ein, daß Warmwasser und Heizung genutzt werden soll, funktioniert die Zirkulationspumpe einwandfrei. Wechselt  man im Sommer auf den Modus "nur Warmwasser", funktioniert sie leider nicht mehr. Im Zeitprogramm ist eingestellt, daß die Zirkulationspumpe von 5.00 - 23.00 Uhr laufen soll, aber das warme Wasser braucht ewig, bis es am Wasserhahn ankommt.
Haben Sie dazu eine Idee? Vielen Dank!
Hallo irenchen81,
ist dir zufällig bekannt auf welchem Steckplatz der Regelung die Zirkulationspumpe aufgeklemmt ist?
Falls nein, bring das doch bitte mal in Erfahrung.
Könntest du bitte auch noch die Herstellnummer deines Vitodens 200 posten? Diese findest du auf einem Barcodeaufkleber, welcher sich oben auf dem Gerät befindet.
Beste Grüße °be
8 ANTWORTEN 8
Hallo irenchen81,
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
hier die Daten:
Vitodens 200-W, 7424976106442103 WB2C
Die Pumpe hängt am Steckplatz A1 20 21/28 an der Erweiterung AM1
Hilft Dir das weiter?
Lieben Dank für die HIlfe!
@irenchen
Du musst die Codieradresse 33 :1 auf 33 :0 stellen dann läuft auch die Pumpe wieder. Ausgang ist Ok wo sie angeschlossen ist.
Leider finde ich die Codieradresse 33 nicht. Es gibt bei unsrer Heizung nur die Codierebene 1. Wo kann das sein?
Du musst die Taste Ok und Menütaste gemeinsam drücken dann kommt Codierebene 1 dann musst du Taste Ok und Zurückpfeiltaste gemeinsam drücken dann kommt Codierebene 2 und dann kannst du die Adresse 33 ansteuern.
Ganz lieben Dank für die Hilfe!
Ein erster Test des Warmwasser war erfolgreich. Freut uns sehr, es war sehr nervig so lang aufs Warmwasser zu warten. Danke!!!!
Bitte gern geschehen.
@irenchen 81
Ist deine Frage hier im Forum jetzt gelöst?
Drücke dann den Beantwortet Button.
