Vitodens 200 WB2A auf drehzahlgeregelter Umwälzpunpe G-HE KM umrüsten
Meine Vitodens 200 WB2A sollte von meinen Monteur auf eine drehzahlgeregelte  Pumpe (7876412) mit KM Bus umrüsten werden.
Nach dem Einbau stellte sich heraus das der KM Bus Leitungsadaper (A) zwischen Steuerung und KM Buskabel der Pumpe (145) fehlt. Da der Adapter scheinbat z.Z. nicht lieferbar ist läuft die Pumpe seither immer auf 100%.
Frage ist nun, ob es möglich ist die KM Leitung direkt an die X3 Klemme 6 und 7 anzuschließen, die scheinbar auch KM Bus Klemmen sind?
Oder kann man die Stecker für den KM Busadapter (Zweipolig) einzeln kaufen?
Hallo
An Stecker X3 6,7 können KM-Bus-Pumpen angeschlossen werden. Der KM-Bus-Anschluss ist intern parallel geschaltet.
Schöne Grüße
3 ANTWORTEN 3
Hallo
Schöne Grüße
Vielen Dank,
Ist dabei auf Polung zu achten?
Hallo
Die Polarität ist nicht wichtig.
Schöne Grüße
