Unsere Heizung ist 10 Jahre alt und wurde jährlich vom Fachbetrieb gewartet. Im letzten Jahr ist erstmalig der Fehlercode F4 aufgetaucht und man kann die Heizung mit dem Entstörknopf wieder anschalten. Die Fachfirma hat die Zündelektrode und die Ionisationselektrode getauscht, der Fehler tritt aber immer wieder auf. Welches Bauteil ist zu tauschen?
Hallo Jekaterina,
die Meldung F4 steht in Zusammenhang mit dem Flammensignal und kann verschiedene Ursachen haben.
Eine pauschale Antwort im Bezug auf ein Bauteil ist nicht möglich.
Folgende Punkte sind zu kontrollieren:
-Zustand und Abstand der Elektroden (wurden ja bereits von deinem Fachbetrieb getauscht)
-Flammkörper auf Beschädigung prüfen (Risse, Dellen etc.)
-Kondensatablauf muss freigängig sein
-Wärmetauscher Reinigungszustand
-Abgas- Zuluftsystem (Ringspaltmessung durchführen, oder Anlage RLU laufen lassen)
-Gasversorgung (Ruhe- und Fließdruck messen)
-Gemischklappe zwischen Gebläse- und Brennertürflansch (muss freigängig sein)
Gruß °sr
