Vitodens 200 WB2A Fehlercode F 4
Unsere Heizung ist 10 Jahre alt und wurde jährlich vom Fachbetrieb gewartet. Im letzten Jahr ist erstmalig der Fehlercode F4 aufgetaucht und man kann die Heizung mit dem Entstörknopf wieder anschalten. Die Fachfirma hat die Zündelektrode und die Ionisationselektrode getauscht, der Fehler tritt aber immer wieder auf. Welches Bauteil ist zu tauschen?
6 ANTWORTEN 6
Wenn der Kondensatablauf ganz sicher sauber und funktionstüchtig ist.......... alles was mit der Gasversorgung zu tun hat.
Wie oft tritt den der Fehler auf?
Erdgas oder Flüssiggas?
Gar nicht beim Warmwasserbetrieb, beim Heizungsbetrieb anfangs wöchentlich, die letzte Zeit aber täglich, oftmals nachmittags, wenn wir nicht im Hause sind. Wir haben Erdgas.
Ionisationselektrode tauschen und anschliessend nicht messen ist in so einem Fall wenig zielführend.
Kannst du sagen, ob der Fachmann das Flammensignal gemessen hat
Hallo Jekaterina,
die Meldung F4 steht in Zusammenhang mit dem Flammensignal und kann verschiedene Ursachen haben.
Eine pauschale Antwort im Bezug auf ein Bauteil ist nicht möglich.
Folgende Punkte sind zu kontrollieren:
-Zustand und Abstand der Elektroden (wurden ja bereits von deinem Fachbetrieb getauscht)
-Flammkörper auf Beschädigung prüfen (Risse, Dellen etc.)
-Kondensatablauf muss freigängig sein
-Wärmetauscher Reinigungszustand
-Abgas- Zuluftsystem (Ringspaltmessung durchführen, oder Anlage RLU laufen lassen)
-Gasversorgung (Ruhe- und Fließdruck messen)
-Gemischklappe zwischen Gebläse- und Brennertürflansch (muss freigängig sein)
Gruß °sr
Und unbdingt die Anlage auf Abgasrezirkulation prüfen. Es kann sich durchaus eine Undichtigkeit in der Abgasanlage ergeben haben, über welche die Anlage nun ihre eigenen Abgase ansaugt. Die Verbrennung verläuft unsauberer, was sich durchaus so auswirken kann.
Undichtigkeiten können sich bei längerer Laufzeit durch die enorme Längenausdehnung bei den verwendeten Kunststoffrohren ergeben.
Vielen Dank, ich frage mal die Heizungsfirma.
