ich habe eine Vitodens 200 WB2 Baujahr 2005 mit der Standart-Bedieneinheit. Nach einem Stromausfall funktioniert seit letzter Woche das Display nicht mehr. Die Heizung an sich funktioniert ganz normal.
Ich hab nun schon selber herausgefunden dass man die Bedieneinheit relativ einfach selber tauschen kann ... das Problem ist die Codierung. Der Betrieb der die Anlage damals eingebaut hat, existiert nicht mehr und die Codierung ist auch nirgendwo dokumentiert. Auch der Vorbesitzer unseres Hauses hat keinerlei Unterlagen mehr. Gibt es eine Möglichkeit die Werte ohne Display auszulesen oder muss die komplette Codierung tatsächlich von 0 neu erstellt werden?
Gunnar
Hi Gunnar,
möglicherweise ist nur die Batterie im Displ. def. Mach mal einen Reset (bei eingesch. Therme herausziehen und mehrmals Reset: >|< drücken). Die Bat. kannst du erneuern (lassen.).
Fiedel
