für unsere Bj. 2001/12 Vitodens 200 WB2 brauchen wir für nur einen Raum ein Estrichprogramm für Zementestrich.
Natürlich könnte ich auch über den Temperaturregler die insgesamte Wärme für alle Räume erhöhen und bei den meisten die Ventile zurückdrehen. Jedoch hab ich das Problem mit den VL Schwankungen zur Außentemperatur, da zB tags die VL niedrig gehalten wird und nachts erhöht wird - beim Estrich will ich aber gleichmäßig fahren.
Daher, gibt es ein Programm womit ich die VL Temperatur fix einstellen kann?
Vielen Dank im Voraus
ich hätte da noch die Idee, die flachste Neigung 0,2 zu wählen und mit Raumsoll 22° und Niveau 3 eine sehr flache Heizkennlienie zu erhalten.
Der Vorlauf wäre dann zwar auch kein Strich, aber in weiten Bereichen recht gleichmäßig. Bei den o.g. Einstellungen wäre der VL:
32°C bei ged. TA -10°C
30°C bei ged. TA 0°C
28°C bei ged. TA +10°C
Nachtabsenkung müsste dann natürlich raus.
Könnte das passen?
Gruß Lutz
Hab's mit dem vorgeschlagenen Estrichprogramm gefahren. Hat gut funktioniert.
Vielen Dank
| 15 | |
| 10 | |
