Meine Vitodens 200 (7143472) Einbau 2002 zeigt immer wieder Störung 06 an.
Muss dazu sagen, dass die letzten zwei Jahre kein Service gemacht wurde.
Ich bringe die Heizung zum laufen, wenn ich das Gebläse am am sichtbaren Metallstift (Mitte des Gehäuses) mit dem Daumen etwas (minimal) bewege.
Wenn das Gebläse läuft (normales Geräusch), dann funktioniert alles ganz wunderbar bis die gewünschte Temperatur erreicht wurde die Heizung ihre Arbeit unterbricht.
Bei Wiederaufnahme der Tätigkeit kommt wieder Störung 06.
Ist nun das Gebläse defekt oder kommt zu wenig Signal für den Start des Gebläses an?
Hat da jemand eine Idee, ich möchte nicht mehr viel Geld in die Anlage investieren.
Danke
