Vitodens 200-W
ist der Temperaturfühler für die Raumtemperatur innen im Gerät Verbaut?
Ich kann im ganzen Haus keinen Fühler finden.
Andreas
65451 Kelsterbach
1 ANTWORT 1
Wenn du eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung hast, sitzt der Temperaturfühler außen am Haus, im Idealfall auf der Nordseite. Dann benötigt man keinen Raumfühler. Das ist der Standard.
Wenn die Vorlauftemperaturregelung witterungsgeführt mit Raumtemperaturaufschaltung arbeitet, muss es einen Raumtemperaturfühler geben, im Führungsraum, meistens im Wohnzimmer.
Gibt es keinen Raumtemperaturfühler, ist mit großer Sicherheit davon auszugehen, dass die Vorlauftemperaturregelung witterungsgeführt arbeitet.
Wenn du eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung hast, dann ist der Raumtemperatur-Sollwert nur eine von drei Rechengröße zur Bestimmung der Heizkennlinie und damit auch der Vorlauftemperatur.
Der Raumtemperatur-Sollwert hat dann mehr oder weniger nichts mit der tatsächlichen Raumtemperatur zu tun.
