Vitodens 200-W WB2B
die o.g. Anlage möchte ich gerne W-LAN-fähig machen.
Meine Fragen dazu:
- Ist das überhaupt möglich?
- Welches Gerät benötige ich dazu?
- Wo schließe ich dieses an (ich finde keinen Steckplatz oder USB-Anschluss)?
Herzlichen Dank für die Unterstützung!
Öffne die Klappe der Regelung .
Hier erkennst du 2 LED und dazwischen  ein vertieftes  "V"
Dies ist die Schnittstelle, hier wird das Vitoconnect angeschlossen.
5 ANTWORTEN 5
Allerbesten Dank für diese Info! Hier wird ja wirklich schnell geholfen!
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass dieses vertiefte V eine Schnittstelle ist. Nachdem ich mir nun u.a. bei Amazon dazu ein paar Bilder und Bewertungen vom Vitoconnect 100 angesehen habe, scheint das ja wirklich recht einfach zu sein.
Dann will ich mal bestellen 😉
Schönen Tag noch an alle!
Hallo Thomas63,
wie von @Hausdoc beschrieben, ist die Vitoconnect 100, die als Schnittstelle zwischen Wärmeerzeuger und App zum Bedienen mit dem Handy dient, mit deinem Vitodens kompatibel. Nähere Info´s dazu findest du unter folgendem Link:
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Beste Grüße °ja
Hallo °ja
auch Dir besten Dank für den Hinweis - das Gerät ist schon auf dem Weg.
Ich berichte dann (allein dieser "V"-Stecker bzw. diese Buchse interessiert von der Funktionsweise her brennend).
Thomas
Der V-Stecker bildet nur die mechanische Steckvorrichtung.
Die Kommunikation erfolgt optisch über die LED
