Vitodens 200-W, Vitocell 100-W CVBB, Heizeinsatz 6,0 KW. Kann ich in diese Heizsystem mit meinem PV-
Vitodens 200-W, Vitocell 100-W CVBB, Viessmann Heizeinsatz Leistung 6 KW. Kann ich mit diesem Heizsystem den  PV-Überstrom mit dem Heizeinsatz zur Wassererwärmung nutzen?
12 ANTWORTEN 12
Hallo Petronella,
kannst du mir bitte die Herstellnummer deines Speichers mitteilen? Diese befindet sich auf einem Typenschildaufkleber und beginnt mit 7..
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
ich habe folgende Nr. gefunden
755 467 470 379 5102
Beste Grüße
Petronella
Hallo Petronella,
danke für die Herstellnummer. Bei deinem Speicher ist ein E-Heizstab mit der Zubehörnummer
Z012676 einsetzbar.
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
in meinem Speicher ist ein E-Heizstab mit der Nummer 757 103 470 156 2101 eingebaut.
Ist das der richtige?
Wenn meine PV-Anlage z.B. 900 Watt Überstrom hat wie schaltet der Heizstab zu, Steuerung?
Beste Grüße
Petronella
Hallo Petronella,
die Ansteuerung erfolgt durch deine bauseitige PV Ansteuerung. Der Heizstab 7571034 ist in der von mir genannten Zubehörnummer enthalten.
Der Heizstab an sich kann in 3 Leistungsstufen betrieben werden (je nach Anschluss 2 kW, 4 kW, 6 kW).
Der Heizstab besitzt ansonsten lediglich einen Temperaturregler und einen Sicherheitstemperaturbegrenzer.
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
d.h. der Heizstab ist nicht stufenlos regelbar, wie das wollte.
Gibt es einen stufenlos regelbaren Heizstab von Viessmann?
Wenn es keinen stufenlos regelbaren Heizstab gibt, wird es doch möglich sein
den Heizstab auszubauen und durch einen anderen zu ersetzen?
Beste Grüße
Petronella
Bevor hier Missverständnisse entstehen, sprich bitte mit deinem Heizungsfachbetrieb. Auf welche Leistung der Heizstab bei dir aktuell angeschlossen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn du mit wenig Eigenstrom der PV Anlage auf den Heizstab gehst wird der Rest aus dem Netz bezogen werden.
Beste Grüße °sr
Danke, ich werde mit meinem Heizungsfachbetieb sprechen.
Beste Grüße
Petronella
Hallo Stefan,
habe mit meinem Heizungsfachbetrieb gesprochen und gefragt, ob Viessmann einen stufenlos, regelbaren Heizstab im Programm hätte. Er glaubt, dass es für Vitocell 100-W CVBB keinen gäbe. Ist das richtig?
Beste Grüße
Petronella
Hallo Petronella,
für diesen Speicher ist nur der bereits erwähnte Heizstab freigegeben.
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
dann sollte aber die Firma Viessmann einen stufenlos, regelbaren Heizstab in das
Produktprogramm aufnehmen.
Es ist ja wohl sehr sinnvoll, Überstrom aus einer PV-Anlage direkt zur Wassererwärmung
zu nutzen.
Es gibt verschiedene Anbieter die solche Heizstäbe anbieten.
Schöne Grüße
Petronella
Hallo Petronella,
danke für deine Anregung. Eventuell wird zukünftig ein entsprechender Heizstab auch für deinen Speicher angeboten. Aktuell ist dies jedoch nicht möglich.
Beste Grüße °sr
