Vitodens 200-W Kombitherme Seriennummer 7946814101953125
die o.g. Kombitherme habe ich seit 31.08.2021.
Außerdem eine Zirkulationspumpe. Diese wurde ebenfalls auf die Therme geklemmt.
Kann ich die Zeiten für die Zirkulationspumpe irgendwo einstellen ?
In der Vicare App und am Gerät finde ich diese Einstellungen nicht.
Vielen Dank
5 ANTWORTEN 5
Hallo FrankJ,
Die Vitodens 200-W muss die Zirkulationspumpe erst kennen lernen. Dies funktioniert über die Parametrierebene.
Unter dem Punkt WW muss dann die Zirkulationspumpe angelernt werden.
Hier auch noch die Serviceanleitung digital. - https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5855199VSA00006_1.PDF?#pagemode...
freundliche Grüße
Timo
Oh, vielen Dank. Das werde ich mal heute überprüfen.
Du kannst mir hier gerne dann eine Rückmeldung geben
Erstmal vielen Dank für die Lösung.
Es hat funktioniert.
Aber wann die Zirkulationspumpe genau angehen soll kann man nicht einstellen.
Immer Zyklen von 5 Minuten pro Stunde. Maximal 6 Zyklen pro Stunde. Oder?
Das ist richtig, die Einschaltintervalle sind im 5 min Takt einzustellen.
