Hallo nochmal,
da ich den Parameter 4b auswählen und auch verstellen kann, gehe ich davon aus, dass meine Heizung im witterungsgeführten Betrieb läuft. Wie kann ich das eigentlich feststellen?
Zur Anlage: Ich habe das Bedienelement mittels HDMI-Kabel und Wandmontagesockel (da ist doch ein Temperaturfühler drinnen, oder,?) vom Keller ins Erdgeschoss geführt. Weiters verfüge ich über einen Außentemperatur-Sensor.
Kann ich die Betriebsart ändern?
Da ich meine Heizkörper nun über Homematic-Thermostatköpfe ansteuere, wäre ich natürlich auch daran interessiert, dass die Gastherme so wenig wie möglich läuft (also nur wenn Bedarf ist).
Erkennt die Gastherme durch die Temperatur des Rücklaufs ob sie noch laufen soll oder nicht? (hohe Rücklauftemperatur aufgrund der geschlossenen Thermostate > Heizung aus)
Vielen Dank für die Antwort!
