Vitodens 200-W Feuerungsautomat EE
Hallo liebe Experten,
ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen.
Meine Heizung Viessmann Vitodens 200 meldet seit Gestern Abend folgenden Fehler.
Feuerungsautomat EE
Ich habe bereits den Brenner auseinandergebaut und diesen komplett gereinigt.
Die Heizung läuft an aber bekommt keine Temperatur aufgebaut. Info in der Display Kesseltemperatur 28 °C.
Nach 2-4 Durchläufen geht die Heitzung wieder in den Fehlermodus und zeigt "Feuerungsautomat EE" an.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler oder kann mir einen Tipp geben?
Ich habe hier schon ähnliche Themen durchsucht.
Folgenden Fragen hätte ich:
 Wie kann ich den Ruhe- und Anschlussdruck messen?
Sowie die Gasversorgung prüfen?
und Die Zündung, den Zündbaustein und die Zündelektrode gründlich prüfen?
Die Ionisationselektrode und deren Verbindungsleitung überprüfen (Ionisationsstrom messen)?
Einbei nmoch ein paar Bilder der Anlage.
Gruß und Danke
Bilder Wartung Brennerkammer Vitodens 200
4 ANTWORTEN 4
Fehlermeldung EE dürfte an der Ionisierung liegen. Flammensignal bei Brennerstart nicht vorhanden oder zu gering. Daher sollten die Elektroden getauscht werden.  Eine Messung ist eigentlich unnötig, zumal der Fehler ja nicht immer auftritt. Es wäre aber auch möglich, dass das Signal durch irgendwelche Einflüsse gestört wird, wie z:B. zugesetzter Wärmetauscher, kein Ablaufen des Kondensats und ähnliches.
Die Dämmplatte am Ende deines Wärmetauschers könnte auch mal eine Erneuerung vertragen.
Nach der Reinigung sollte übrigens eine Abgasprüfung erfolgen.  Wenn du kein solches Messgerät hast, lass die Arbeiten besser von Einem ausführen, der weiss, was er da tut.
Insbesondere deine Fragen lassen vermuten, dass du in Sachen Heizungstechnik nicht ausgebildet bist. Von daher solltest du besser die Finger von der Gasleitung lassen.
Der Heinzungsmonteur war gerade da und hat als Fehler den Gashahn unterhalb der Therme diagnostiziert.
Dieser ließ kein Gas bis zum Brenner kommen. Vor dem Hahn ist Gas ausgeströmt aber hinter dem Hahn nicht.
Kann es sein das ein Gashahn (natürlich im geöffneten Zustand) auf einmal selbstständig schliet und danach nicht mehr Funktionsfähig ist?
Da kam sicherlich die thermische Sicherung. Entweder wars da wirklich mal zu heiss oder die Sicherung hatte eine Fehlfunktion. Die Sicherung ist aber in solchen Hähnen eine Einbahnstraße. Einmal gekommen, muss der Hahn getauscht werden.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gut zu wissen das es am Gasabsperrhahn eine thermische Sicherung gibt.
Ich kann mir nicht vorstellen das der Hahn unterhalb der Therme zu heiß geworden ist.
Naja Ersatzteil ist per Xpress für Morgen bestellt.
