Vitodens 200-W - Fehlercode F4
wir haben bei uns eine Vitodens 200-W - jetzt ist die Heizung ausgefallen erst unter der Annahme das Gas-Magnet-Ventil einen Defekt hat.
Das wurde jetzt gestern getauscht und trotzdem bekommt man die Heizung nicht ans laufen. Der Brenner zündet einfach nicht.
Aktuell zeigt sie den Fehler F4, unser Heizungsbauer sagt jedoch das ihm das unklar ist weil die Umwälzpumpe funktioniert und auch in der Drehzahl nicht beschränkt ist.
Habt ihr eine Idee woran es noch liegen kann?
Ich hoffe ich habe es einigermaßen gut erklärt, bin überhaupt kein Fachmann... Beschäftige mich als Frau nur grad damit weil ich muss, daher sind nur kleine Kenntnisse vorhanden...
Viele Grüße und Danke für eure Hilfe...
1 ANTWORT 1
Wie ist die Seriennummer des Gasbrennwertgerätes?
Sie steht oben auf dem Gehäuse neben dem Abgasrohr.
