Vitodens 200-W B2KH heizt ständig Warmwasser auf
Habe letzte Woche einen nagelneue Vitodens 200-W B2KH eingebaut bekommen. Nun wollte ich die dämliche und teure Komfortfunktionen Warmwasseraufbereitung ausschalten. Alle Zeiten habe ich gelöscht und nun ist nur kaltes Wasser da. Was mache ich in der ViCare App falsch? Oder geht der ECO.Modus nur direkt am Gerät einzuschalten?
Ich bin da der App auf den Leim gegangen, die zeigt dann zwar nur groß  "---"  in der Temperatur des WW an (und dann ganz klein oben rechts in der Kachel die tatsächliche Temperatur ) und und es wird trotzdem warm.. Danke schön.  Es scheint jetzt zu funktionieren und die Therme heizt nicht ständig auf..
4 ANTWORTEN 4
Hallo @Plumm_Bumm
Um die Komfortfunktion WW zu deaktivieren, müssen Sie lediglich das Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung löschen. Die gewünschte Temperatur WW muss weiterhin eingestellt bleiben.
Hallo @Plumm_Bumm
Wenn in diesem Fall das Brauchwasser nicht warm wird, liegt das Problem wahrscheinlich an einer blockierten Turbine des Volumenstromsensors. Dann muss die Turbine demontiert und der Turbinenrotor gelöst oder der Volumenstromsensor Trinkwasser ausgetauscht werden.
Das Gerät ist nagelneu und eine Woche alt.
