Vitodens 200-W (B2KB, Einbau 2017): häufiges Pfeifen + Rauschen - Rat gesucht
ich bin kein Heizungsprofi, sondern interessierter Laie – vielleicht gerade deswegen auf der Suche nach praktischen Erfahrungen aus der Runde.
Ich habe eine Vitodens 200-W B2KB (4,5–26 kW, Kombitherme, Baujahr 2017) mit einem Heizkreis.
Seit über einem Jahr tritt ein unregelmäßiges, langanhaltendes Pfeifgeräusch aus dem Gerät auf – teilweise über den ganzen Tag, dann und wann auch nachts. Es verschwindet manchmal, wenn ich die Therme komplett ausschalte, kommt aber nach Stunden oder am nächsten Tag wieder.
Zusätzlich gibt es deutliche Fließ- bzw. Strömungsgeräusche an allen Heizkörpern (ungefährt seit Umstellung Gasart 2022), sobald der Brenner läuft – auch im reinen Warmwasserbetrieb im Sommer. Nach Beendigung der Warmwasserabnahme bleibt das Rauschen noch etwa eine Minute bestehen.
Im Sommer trat außerdem das Phänomen auf, dass die Warmwasservorhaltung stundenlang durchlief, ohne dass Wasser entnommen wurde (als hätte sie sich aufgehängt). Abhilfe durch Warmwasser zapfen.
Beim Duschen hört man insbesondere bei Kesseltemperaturen > 60 °C Klopfgeräuchsche. Verschwinden nach 1 Minute rum  – nicht gravierend, aber möglicherweise ein Hinweis.
Bisherige Fakten und Prüfungen:
Wasserdruck stabil bei 1,5 bar
Heizkurve aktuell 1,0 (vorher 1,4)
Außenfühler Nordseite, wettergeschützt
Plattenwärmetauscher 2023 ersetzt (verkalkt, Wasserhärte ca. 14 °dH)
Wartungsvertrag seit Installation (10 Jahre, jährliche Wartung durch Viessmann-Partner)
Mein Fachbetrieb (Viessmann-Partner) hat die Anlage mehrfach geprüft, jedoch ohne klare Ursache.
Laut Monteur sei man jedoch „von einem Austausch der Aggregate noch weit entfernt“.
Ehrlich gesagt bin ich inzwischen etwas ratlos – das Pfeifen hat sich mittlerweile stark manifestiert (wenn auch in unterschiedlicher Intensität; mal leiser und erträglich, mal lauter - jeweils immer konstant bis zum Ende), teilweise tagelang, und beeinträchtigt spürbar die Wohnqualität.
Meine Fragen an die Community:
1.) Sind solche Pfeif- oder Strömungsgeräusche bei der Vitodens 200-W bekannt?
2.) Können Pumpe oder Umschaltventil durch Kalk, Schmutz etc. solche Symptome verursachen?
3.) Hat jemand Erfahrung, ob eine Pumpenoptimierung oder -erneuerung (z. B. Grundfos Alpha 2 L) hier Besserung bringt?
4.) Welche Codierungen oder Hydraulik-Einstellungen (Differenzdruck, Raumeinfluss etc.) sollte man in diesem Fall prüfen lassen?
5.) Was gibt es sonst noch für Hinweise?
Mir ist bewusst, dass Ferndiagnosen schwierig sind – mir geht’s eher darum, die Suche nach der Ursache einzugrenzen.
Vielen Dank vorab, herzliche Grüße
Ihr VitodensUser 2017
14 ANTWORTEN 14
Schreib mal die Gerätenummer.
Wurde bei der Gasumstellung auch die Gasblende gewechselt ? Ich glaub zumindest,dass dieses Gerät noch eine hat.
Es wäre aber auch möglich,dass der Wärmetauscher fürs WW mindestens teilweise verkalkt ist. Häufig sind's gleich die Anschlüsse.
Hallo Franky, vielen Dank der Nachfrage. Vielleicht bist Du der Silberstreif am Horizont... Die Seriennummer:
7570784705138116. Gasblende gewechselt ?: Ganz ehrlich; ich weiß es nicht. Im Anhang eine Fotoaufnahme der "Gasanpassung". Auch "Geräusche Therme", Pfeifton im mp4 Format.
Vielen Dank vorab.
Was mich hier wundert: die grossen Unterschiede im CO2- Gehalt. Besonders die 7 % führen häufig zum sogenannten Nebelhorn.
Es scheint aber nicht an der erwähnten Gasblende zu liegen. Das Gerät hat nix zum Wechseln.
Hier ist ein Foto vom "Innenleben", das ich zu dem Foto "Gasanpassung" und der mp4 Datei "Geräusche Therme" noch hinzufügen möchte.
Ist das Manometer defekt ? Du kannst die Therme doch unmöglich mit einem Kaltwasserdruck von ca. 6 bar betreiben?
​Hallo Franky, Ich habe das Manometer für den Kaltwasserdruck noch einmal geprüft. Vor ungefähr 15 Minuten lag es leicht über 3. Gerade schaue ich wiederholt nach und ersehe wieder einen Druck von 6.
​Allerdings mit der Tendenz das es wieder langsam abfällt bis ungefähr 3. ​Mir ist jedoch besonders wichtig: da das lästige Pfeifen weiterhin besteht, stellt sich mir die Frage, ob die Druckschwankungen einerseits normal sind - und andererseits was mit den Problemen wie Pfeifen etc. zu tun haben könnten. ​Bitte gebe mir eine kurze Einschätzung. Vielen Dank.
Hallo Franky, vielen Dank des Hinweises. Ich habe das Manometer für den Wasserdruck noch mal überprüft. Vor ungefähr 15 Minuten lag es leicht über 3. gerade habe ich wiederholt nachgesehen: Stand 6. Allerdings mit der Tendenz das es wieder langsam bis auf ca. 3 abfällt. Hauptproblem: Das lästige Pfeifen besteht weiterhin. Sind diese Druckschwankungen einerseits normal - und könnten sie andererseits was mit den Problemen wie Pfeifen etc. zu tun haben ? Erbitte deine kurze Einschätzung. Vielen Dank.
Ja,das Pfeifen kann mit einem zu hohen Anschlussdruck zusammenhängen. Besonders,wenn es in der Leitung noch stärkere Umlenkungen gibt.
Kannst es mal Testen. Den Anschlussdruck auf 2,5.bar einstellen. Bei WW sollte das ausreichend sein.
Die Druckschwankungen deuten darauf,dass entweder der Druckminderer defekt ist oder aber ,der Rückflussverhinderer hängt.
Danke dir für deine Diagnose. Ich werde selbst als Laie da nicht rumschrauben können. Ich informiere am Wochenende meinen Viessmann Installateur das zu prüfen. Sollte dir in den nächsten Tagen noch etwas einfallen, was Abhilfe schaffen könnte, melde dich gerne noch einmal. Deine wertvollen Hinweise nehme ich immer wieder gerne auf.
Ich hoffe, alle haben ein ruhiges Wochenende ! Letzte Fakten für die Community (sehr wichtig): 1.) Das "Nebelhorn"-Pfeifen tritt zyklisch auf (entweder Tag- oder Nachtprogramm). Es ist ein sporadischer Fehler, der dann meistens andauert, bis das System in den jeweils anderen Betriebsmodus wechselt. 2.) Der Wasserdruck ist dynamisch und schwankt. Er liegt kalt bei um 3 bar und steigt im Betrieb auf Richtung 5, es wurden auch schon 6 bar gesichtet. Frage: was ist nach Eurer Einschätzung die wahrscheinlichste Ursache für dieses zyklische Pfeifen ? Der dynamische Wasserdruck oder die Verbrennungseinstellung (Co2 7%) ? Ich bin für jede Einschätzung dankbar. Vielen Dank für die letzten Hinweise.
Das ist nun die Frage,ob es ums Pfeifen oder doch das Nebelhorn geht. Hättest eventuell eine Tonaufnahme?
Weil,ein Pfeifen ist relativ Hochfrequenz,das Nebelhorn liegt sehr viel tiefer. Mehr ein Dröhnen. Man bemerkt auch ein deutliches Vibrieren.
Das Pfeifen käme vom Wasserdruck bzw. von scharfen Umlenkungen des Wasserstroms.
Das Nebelhorn hingegen käme von einem verstellten CO2- Wert. Meist liegt er dann weit unter 9%. Eher bei 6-7.
Dass der Wasserdruck so schwankt,liegt sehr wahrscheinlich an einem defekten Rückflussverhinderer an der Therme. Der Wârmetauscher fürs WW wird ja innerhalb der WW- Zeiten auf Temperatur gehalten. Da es aber kein Ausdehnungsgefäss gibt,steigt der Druck im WW- System an. Und da sich das Manometer unmittelbar vor der Therme befindet,muss dort der Fehler sein.
Ich glaub nicht, dass es Netzschwankungen sind.
Hallo Franky, danke für die detaillierte Analyse !
1. KORREKTUR MAG: Ich muss dich korrigieren: Ein Ausdehnungsgefäß (MAG) ist vorhanden ! Ich habe das Foto hochgeladen, auf dem es links neben der Therme zu sehen ist.
2. KORREKTUR DRUCK: Die Druckschwankung ist extrem. Gerade eben zeigte das Manometer 7 bar bei 47°C Brennertemperatur (kalt ca. 3 bar).
3. KORREKTUR GERÄUSCH: Du hast recht, es ist kein tiefes Nebelhorn, sondern ein helleres Pfeifen. Das Geräusch pausiert im Moment, kommt aber zyklisch wieder.
>Die MP4-Datei "Geräusche Therme", 429 KB, ist direkt etwas unscheinbar in meinem Beitrag als Anhang zwischen dem Abgasfoto und dem Datum 26.10.2025, 18.32, zu finden. Bitte höre sie dir an!
FINALE FRAGE: Wenn das MAG vorhanden ist und der Druck auf 7 bar steigt, liegt die Ursache der Druckschwankung dann trotzdem am Rückflussverhinderer – oder ist das MAG selbst defekt (Membran/Vordruck) und der wahrscheinliche Auslöser für das helle Pfeifen?
Vielen Dank für Deine fortlaufende Hilfe und die Geduld bei der Klärung der Details. Ich werde Deine finale letzte Einschätzung, die nunmehr alle kritischen Punkte (MAG-Existenz, MP4 Datei, Co2 / Druck) berücksichtigt, an meinen Viessmann Installateur weiterleiten. Ich melde mich im Laufe der Zeit mit dem Ergebnis.
Vielen Dank und schönes Wochenende
Das MAG ist sicherlich nicht für den WW-Kreislauf, sondern eher für den Heizkreis. Und wenn der Druck im Selben auf 7 bar steigen würde, hätte längst das SV angesprochen.
Natürlich sind die Druckschwankungen extrem, hab ich ja nicht bestritten. Es ist aber so, dass die Therme den WW-Wärmetauscher während der WW-Zeiten auf Temperatur hält.Und Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. Da der Wasserinhalt beim WW sehr gering ist, reichen hier kleinste Mengen aus. Im Normalfall würde diesen Druck das WW-Netz aufnehmen. Da hier aber sehr wahrscheinlich der Rückflussverhinderer hängt, dehnt sich das Wasser auch in den Kaltwasserbereich aus.Aber auch hier gibts kein Sicherheitsventil.(ist auch eher unüblich. Ausser, man hätte einen Speicher.)
Wenn das Wasser im WT abkühlt, sinkt auch das Volumen, der Druck geht wieder auf Normalniveau. Der Brenner springt an, Wärmetauscher wird erhitzt, Druck steigt erneut.Usw.
Mit dem Geräusch kann ich leider nichts anfangen. Ich höre nur ein Rauschen und Brummen.Aber kein Pfeifen.Allerdings leide ich seit Jahren an einem Tinnitus. Es wäre denkbar, dass das Geräusch genau in diesen Frequenzbereich fällt. Aber laut Abgasbericht lag mindestens bei einer Messung der CO2-Wert weit unterhalb von 8,5-9%.
Vitodens 200-W B2KB: intermittierendes „Einfrieren“ der Kesseltemperatur + variabler Summton (seit Wochen)
Hallo Franky,
wie versprochen melde ich mich mit einem Update – leider hat sich die Situation gegenüber Herbst nochmals verändert. Seit einigen Wochen zeigt die Anlage ein wiederkehrendes, nicht dauerhaftes Eigenverhalten, bestehend aus:
1. Einfrieren der Kesseltemperatur (typisch bei ca. 45–46 °C). Anzeige und Brennersymbol stehen statisch. Der Zustand kann ca. 20 Minuten, aber auch mehrere Stunden anhalten, tritt auch bei milden Außentemperaturen und niedriger Sollraumtemperatur auf, löst sich sofort durch Warmwasserzapfung und kann sich vereinzelt auch ohne Zutun wieder normalisieren.
2. Weiterlauf im Abschaltbetrieb. Trotz aktivem Abschaltbetrieb bleiben Brenner bzw. Heizkreis zeitweise aktiv, Heizkörper bleiben warm. Nach etwa 10 - 20 Minuten wechselt die Anlage dann oft selbstständig in einen echten Abschaltzustand.
3. Variabler Summ- bzw. Pfeifton. Die Intensität schwankt stark von nicht hörbar über sehr leise bis deutlich hörbar. Es handelt sich nicht um klassisches Strömungsrauschen. Das Geräusch tritt unabhängig von der Tageszeit auf (auch nachts bzw. im Nachtbetrieb) und ist nicht zwingend synchron mit dem Einfrieren.
Beobachtungen zum Druck und Warmwasser:
Der Ruhedruck liegt bei ca. 3,3 bar. Bei Warmwasserzapfung fällt der Druck kurz auf etwa 1,8 bar ab, steigt danach reproduzierbar auf ca. 7–10 bar an und fällt anschließend langsam wieder auf ca. 3,3 bar zurück.
Randbedingungen:
Die Effekte treten seit einer längeren unveränderten, moderaten Einstellungen auf (Raum-Soll 18 °C, Heizkurvenneigung 0,9, Niveau 8). Die Warmwasservorhaltung wurde testweise deaktiviert, ohne das Problem zu lösen. Parallel meldet ViCare durchgehend „Ihrer Anlage geht es gut“, auch während des realen Einfrierens.
Einordnung:
Das Verhalten ist nicht konstant, sondern klar zustandsabhängig und tritt nicht täglich, aber wiederkehrend auf. Im Oktober war primär der Ton ein Thema; das Einfrieren der Kesseltemperatur ist neu und hat sich seither aufgebaut. Mein Installateur ist aktuell krankheitsbedingt mehrere Wochen außer Gefecht, daher derzeit keine Vor-Ort-Prüfung möglich.
Frage an dich:
Hast du eine Einschätzung, welche Baugruppe hier am ehesten ursächlich sein könnte (Regelung, internes Ventil, Sensorik, Hydraulik)? Das Zusammenspiel aus Einfrieren, variablem Geräusch und sofortiger Aufhebung durch Warmwasser erscheint mir nicht mehr als normales Regelverhalten.
Danke dir vorab und viele Grüße
