Liebes Viessmann Team,
nachdem ich am Freitag über 2,5 Stunden in der Warteschleife verbracht habe muss ich meine Frage hier stellen.
Eine Vitodens 200 Herst.Nr. 7404539222361107 zeigte Blitz F4. Die Anlage war über den Sommer aus, wg. Solarnutzung. Hab die Pumpe dann mittels Schraubendrehen wieder zum laufen gebracht, weil sie nicht gedreht hat.
Hab dann die Anlage am I/O Schalter aus und eingechaltet, die Pumpe läuft kurz an (einmalig), was ja normal ist, läuft dann aber nicht abwechselnd weiter bis der Anfangstest vorbei ist sondern nicht mehr und auf dem Display blinken nur die Pfeile ohne weitere Anzeige. Normalerweise dauert der Starttest ja nur 2 Minuten, jetzt ist seit Stunden keine Veränderung. Die Diode unter der Nachtabsenkung leuchtet grün, alle anderen Dioden sind aus.
Über den Schornsteinfeger-Schalter kann ich das Gerät laufen lassen, heizt dann aber nur in den Heizkreis und nicht in den Boilerladekreis.
Bedienteil defekt? Immernoch Pumpe defekt? Welches Teil bestellen?
Dankeschön.
