Hallo, ich habe eine Vitodens 200 die immer wieder Feuerungsautomat FB oder auch F8 anzeigt. Bei kaltem Wetter mehrmals täglich, bei warmem Wetter sporadisch. Der Fehler läßt sich immer wieder wegdrücken und sie läuft wieder eine Zeit lang.
Ups, hallo, lange her, danke für die Antwort. Der Fehler war eine defekte Platine die von Viessmann nach über 10 Jahren auf Kulanz getauscht wurde, weil wohl ein werksseitiger Fehler, sehr tolle Sache. Vielen Dank Viessmann!!!
Ich habe das selbe Problem. Welche Platine wurde denn gewechselt?
