Vitodens 200 Feuerungsautomat FB oder auch F8
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 die immer wieder Feuerungsautomat FB oder auch F8 anzeigt. Bei kaltem Wetter mehrmals täglich, bei warmem Wetter sporadisch. Der Fehler läßt sich immer wieder wegdrücken und sie läuft wieder eine Zeit lang.
3 ANTWORTEN 3
Hallo GD,
der Fehler F8 weist auf einen Fehler des Gaskombireglers hin. Diesen solltest du durch deinen Heizungsfachmann überprüfen und ggf. austauschen lassen.
Grüße °fp
Ups, hallo, lange her, danke für die Antwort. Der Fehler war eine defekte Platine die von Viessmann nach über 10 Jahren auf Kulanz getauscht wurde, weil wohl ein werksseitiger Fehler, sehr tolle Sache. Vielen Dank Viessmann!!!
Ich habe das selbe Problem. Welche Platine wurde denn gewechselt?
