Vitodens 200, Fehlercode B7
meine Vitodens 200 meldet seit einigen Tagen den Fehlercode B7. Die Heizung als auch das Warmwasser funktionierte jedoch weiterhin. Nun waren die Fachleute vor Ort und haben sich dies angeschaut, dabei haben sie auch die Steuerungsplatine ausgebaut und sind zum Ergebnis gekommen die Platine sei defekt. Die Platine hat jedoch keinerlei sichtbaren Schaden und ist auch erst 6 Jahre alt. Nachdem alles wieder zusammengebaut wurde, kam ein weiterer Fehlercode dazu F1 und der Feuerungsautomat wurde verriegelt, so dass nun nichts mehr geht. Nach dem Reset kam der Fehlercode F1 erneut. Hatte jemand bereits die Art von Störungen und kann es wirklich daran liegen dass die Platine defekt ist?
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung
19 ANTWORTEN 19
Fehler b7 steht für einen defekten oder nicht richtig gesteckten Codierstecker.
F1 heißt hingegen,dass die Abgase zu heiß würden. Was wiederum für b7 sprechen würde.
Aus Sicherheitsgründen wird der Brenner in beiden Fällen gesperrt und muss manuell entriegelt werden.
Es kann allerdings auch sein,dass die Platine tatsächlich defekt ist. Erfahrungsgemäss kommt eher die Platine als der Codierstecker.
Aber das muss nicht die Regel sein.
Zuerst also den Codierstecker auf Sicht und Sitz prüfen. Im Zweifel austauschen.
Zeigt die den gleichen Fehler,ist's die Platine.
Zuerst immer die kostenneutralsten Aktionen: Ziehen/stecken mehrmals um Kontakte
zu reinigen, neu einlesen, Generalreset mit neuer Inbetriebnahme. Erst dann neuer Stecker
und zuletzt die Platine.
@Tati85 Gib bitte die Ser.Nr. der Therme an!
@Fiedel Danke für die Rückmeldung. Die Seriennummer der Therme lautet 7722539000555127.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Kann denn die Platine schon nach 6 Jahren den Geist aufgeben? Viessmann verspricht doch bis zu 15 Jahren die Funktionalität  der Gasanlage. Die Anlage wurde auch jährlich gewartet.
Eine Wartung schützt keinesfalls vor Defekten. Sie soll nur sicherstellen,dass die Wärmeproduktion effizient erfolgt. Und bei Gas- oder Ölgeräten kommt noch der Umweltschutz dazu.
Und man muss auch im.Hinterkopf behalten,dass bei einer Wartung nur der Augenblickszustand protokolliert wird.
Das ist die Ser.Nr vom Speicher. Suche mal oben auf der Therme drauf, oder im Bereich wo der Brenner
sitzt hnter der Verkleidung.
Hab sie gefunden. 7570781001064125
Hier die ET- App. Codierstecker hat sie auch. Die Therme sollte von 2020 sein.
Wenn du alle Bedingungen erfüllt hast (Aufschaltung, Wartungen) könnte das
noch Garantie sein.
Ob die Therme 6 Jahre Garantie hat,ist zu bezweifeln
Genau, die Inbetriebnahme der Therme war dann 2021. Kann ich als Endkunde evtl. einen Kulanzantrag stellen oder kann das nur der Fachbetrieb?
Auch ein Kulanzantrag muss von deinem HB gestellt werden..
Das Endergebnis ist, dass zu dem defekren Kesselkoderstecker und der Steuerung auch noch die Umwälzpumpe defekt war. Nun wurde alles getauscht und die Vitodens 200 läuft wieder. Leider verweigert der HB selbst den Kulanzantrag bei Viessmann zu stellen. Welche Möglichkeiten habe ich als Endkunde hier? Das kann doch nicht angehen, dass nach knapp 6 Jahrem und regelmäßiger Wartung all die Teile kaputt gehen. Habe ich als Endkunde überhaupt die Möglichkeit hier etwas zu machen?
Nein,du als Privatperson hast keine Möglichkeit.
Und da die Garantiezeit abgelaufen war,brauchst dir vermutlich keine Gedanken um Kulanz machen. Kulanz wäre eine freiwillige Leistung ohne Rechtsanspruch. Warum.sollte Viessmann sowas tun?
Würde mir auch nicht gefallen. Ich hatte damals ein ähnliches Problem mit unserem Auto (teures
VW- Sportcoupe). Dort war nach wenigen Jahren der ABS- Controller defekt (ca. 2000 EUR) und VW
wollte ca. 400 EUR Kulanz geben. Das auch erst nach einem bösen Brief an den Vorstand.
Sowas muss eigentlich das ganze Autoleben lang halten. Ich hab das Ding dann selbst repariert -
war nur eine schlechte Lötstelle.
Zwinge im Zweifel deinen HB per Anwalt den Antrag zu stellen! Du selbst wirst beim fiesen Mann
abblitzen. Aber Steuerung, Stecker und Pumpe nach 6 Jahren - da bist du sicher auch um die 2k
unterwegs!? Wer nicht quakt, der nicht gewinnt... 😎
Schau mal da
https://www.viessmann.de/de/services/garantie.html
gruss gerd
Hab ich weiter oben schon geschrieben...
Voraussetzung: Registrierung + Aufschaltung.
Sehr schade, dass Viessmann so ein Konzept hat und dass die Technik bei solchen Geräten just nach der Gewährleistung kaputt geht. Da ist man als Endkunde völlug aufgeschmissen, wenn man keinen Wartungsvertrag direkt mit Viessmann hat...
Das muss ja gar nicht sein (direkt mit Viessmann). Du brauchst den normalen örtlichen
Sanitärbetrieb, der die Wartung macht und die Registrierung und Aufschaltung der Anlage.
Das erfüllen sehr viele Privathaushalte im EFH.
Ein netter HB wäre generell von Vorteil, der einen Kulanzantrag nicht erst mit vorgehaltener
Pumpgun ausfüllt... 😉 Oder einer, der dir direkt bei Einbau der Anlage hilft, die Vorauss. für die
10- Jahres- Garantie zu erfüllen. ...gibt es leider eher selten. Außerdem windet sich Viessmann
gerne aus dieser Garantie raus, obwohl alles erfüllt ist.
Daher bin ich mit meinem in mehreren Jahren angedachten Gastherme auf WP- Umstieg auch
mittlerweile weit weg von dieser Marke.
Wenn sich Viessmann gerne aus seiner Garantie rauswindet,warum sollte Viessmann eine Kulanz anbieten ?
Und kann man sich überhaupt rauswinden ?  Ich mein,ist zweifelsfrei ein Expansionsventil defekt und es ist auch noch Garantie drauf,wie soll man sich da rausmanövrieren?
Selbst kann ich ja kaum Hand angelegt haben. Und mir fällt auch grad nix ein,wie und ob man einen Defekt provozieren könnte.
